ВЫБИРАЕМ ПОРОДУ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ДОМА ИЗ СРУБА
Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов. Важным фактором поиска подходящей древесины становится климат местности, в которой будет находиться дом. Учитывая все требуемые характеристики материала, а также личные предпочтение владельцев следует найти подходящий вариант.И сразу же встает вопрос: из какого дерева лучше строить дом?
Основные виды породы дерева, используемые для постройки сруба:
- Дома из СОСНЫ
- Дома из ЕЛИ
- Дома из ЛИСТВЕННИЦЫ
- Дома из КЕДРА
- Дома из ДУБА
ДУБ - древесина дуба обладает высокой прочностью, надежностью и долговечностью. С давних времен дубовая мебель ассоциировалась с наилучшим качеством. Дуб относится к твердым, среднеусыхающимся видам древесины.
ДОСТОИНСТВА:
эластичность
стойкость к появлению микроорганизмов
устойчивость к истиранию,гниению
долговечность (свыше 100 лет)
устойчивость к воздействию атмосферных явлений
эстетическая привлекательность.
НЕДОСТАТКИ:
достаточно дорогостоящий вид древесины, поэтому его использование для строительства дома не рационально.
Не смотря на свои позитивные качества, дуб, все же, рекомендуют больше использовать для отделки помещения, для изготовления мебели и напольного покрытия.
ВЫБИРАЕМ ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА
КЕДР - древесина кедра используется для строительства домов несколько реже, нежели
КЕДР - древесина кедра используется для строительства домов несколько реже, нежели предыдущие виды деревьев, в силу своей высокой стоимости. Кедр относится к малоусыхающимся, но мягким породам деревьев, как в прочем и остальные виды деревьев хвойной породы.
ДОСТОИНСТВА:
полная устойчивость к гниению
высокая прочность
долговечность (около нескольких столетий)
влагонепроницаемость
легкость в обработке
устойчивость к появлению микроорганизмов и насекомых (не только в древесине, но и в доме)
устойчивость к воздействию внешних атмосферных явлений и химических веществ
устойчивость к деформации под воздействием перепадов температур
устойчивость к появлению трещин и красивый окрас
обладает наличием эфирных масел, которые благоприятно влияют на здоровье человека и, к тому же являются природным очистителем воздуха.
НЕДОСТАТКИ:
достаточно дорогостоящая, поэтому ее часто используют в качестве отделки стен в спальня и детских комнатах.
Строительство дома из кедра позволит получить дом-целитель, который избавляет от многих недугов.
ЛИСТВЕННИЦА - используется для строительства домов очень часто, так как она самая подходящая практически по всем характеристикам порода древесины. Она относится к твердым, но сильноусыхающимся породам деревьев.
ДОСТОИНСТВА:
прочность
нет подвержености к гниению
не синеет
устойчивость к появлению различных микроорганизмов
высокая огнестойкость (присуща не всем видам деревьев)
устойчивость к воздействию морской воды
долговечность (может простоять несколько веков)
практически абсолютная влагонепроницаемость
положительное влияние на организм человека (повышает иммунитет и способствует замедлению старения).
НЕДОСТАТКИ:
высокая стоимость древесины(почти в два раза превосходит стоимость сосны или ели), так как произрастает в сибирских лесах (реже можно встретить в Карпатах)
СОСНА - самый распространенный и доступный, по отношению к другим видам деревьев, строительный материал на планете. В зависимости от разновидностей сосны, ее используют в Европе и в странах Америки. Сосна, также как и ель, относится к малоусыхаемым и мягким видам деревьев.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
невысокая стоимость
плотная, устойчивая к гниению древесина
обладает ровным стволом (практически без сучков)
износоустойчивость
не склонна к появлению трещин
долговечна
безопасна для здоровья человека.
НЕДОСТАТКИ:
возможность поражения синевы, которая хоть и не сказывается на характеристике дерева, но в то же время является неприятным образованием, с которым нужно бороться.
Характеристики сосны и ели достаточно схожи, но тем не менее сосна несколько превосходит ель. Выбирать сосну нужно с учетом места ее произрастания, ведь в зависимости от месторасположения, ее характеристики могут несколько меняться в лучшую или худшую сторону. Сосну можно использовать для постройки дома, для мебели или же в качестве основы дома под стены из ели.
ЕЛЬ - одна из самых популярных видов древесин, которые используются при строительстве деревянных домов.
ДОСТОИНСТВА:
рыхлая структура (благодаря чему дом лучше держит тепло)
позитивное влияние на здоровье человека (особенно на сердце)
долговечность (около 100 лет и больше)
наличие антибактериальных свойств
не синеет (как сосна).
НЕДОСТАТКИ:
неустойчива к воздействию влаги
склонна к загниванию
обладает средней износоустойчивостью
ствол имеет много сучков, что немного затрудняет обработку древесины при заготовке
Древесину ели можно использовать для внутренней отделки помещения., Если же Вы решили построить дом из ели, то ее необходимо покрывать специальными влагоотталкивающими составами или красками.
